wx1013819291
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 675 分
在线时间: 112(小时)
查看wx1013819291的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-18 20:29
     真的是头一次碰到这样的问题,具体流程我给大家说一下,看看是什么情况。
     有一套设备(设备比较老了,都是FX1N的plc),工地上的人打电话给我说动力线不小心接地跳闸,恢复供电后发现主站和从站的plc通讯不起来,让我看看(N:N通讯,这个应该是非常easy了),事情就从这里开始了。我一开始想这个问题很简单啊,1,硬件问题(比如通讯模块,plc(这是最坏的情况))2,线路问题  3程序问题,
     到了之后就开始看,发现问题是这样的:主站通讯模块电源灯正常,读 写灯正常闪烁(用的是一种SC-485的转换模块做的),从站POWER灯正常,读灯异常的亮,非正常闪烁:写灯不亮。我第一反应是通讯模块坏了,因为我刚好带着,就换了上去,结果就是NO.后来我就把程序调出来看了看,没有问题,查了查线也没有问题。我就想是不是那个FX1N-CNV-BD的板有问题,因为这个东西我厂里没有存货,我也没有带,因为没想过这个会出问题,所以我把主从两块板调换了一下,结果让我很惊讶,和调换之前一模一样的状态。这个我就很尴尬了,要么全坏,要么全好,我想后者的可能性要大一点。再后来我又做了一件事情,我把两个plc的程序全部删掉,再看通讯模块的状态,主站通讯模块只有电源灯 亮,读写灯不亮;从站模块电源灯 亮,读灯也是亮的。这个时候我又怀疑是不是从站PLC有问题,就把一个新的换了上去,结果还是同样的问题。我有点懵逼了。最后我把两个通讯模块换了换,结果同上。我这个排除法觉得做的挺彻底的的了,结论就是找不到毛病,就是通讯不了。你说这找谁说理去。因为工地在野外,晚上回来有时间在旅馆里和各位大神求教下,希望各显神通啊,
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2060 个
工控威望: 2979 点
下载积分: 25220 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-18 20:49
把你的通讯线重新接下 还有终端电阻是否坏掉
我也是打算明天去买新的直接换上试试
项目、视觉、通讯QQ3515716
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-18 22:34
也许停一晚上就好了。
对对我也是这样想的
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 9336 分
在线时间: 213(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-19 08:25
引用第2楼南郭先生于2018-03-18 22:34发表的  :
也许停一晚上就好了。
想想就好了,就没有检查下通讯有没有问题吗?
程序没有问题,这套程序我见过很多次了,我老是怀疑是硬件问题,但是很不幸我排查了半天就是确定不了是哪里的问题
2232923848
发帖数量: 31 个
工控威望: 126 点
下载积分: 18281 分
在线时间: 46(小时)
查看2232923848的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-19 08:41
应该是线路问题。
huangfajia
发帖数量: 142 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 18634 分
在线时间: 242(小时)
查看huangfajia的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-19 09:48
可能是通讯受到干扰了,柜子里有变频器或伺服驱动器之类的东西么
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 5076 分
在线时间: 1432(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-19 10:17
修设备不是碰运气
wx1013819291
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 675 分
在线时间: 112(小时)
7楼  发表于: 2018-03-19 15:54
终于解决了,你们猜怎么着,我把通讯模块拆开,用湿布擦了下,然后烘干,就好了,这怎么说,气死个人
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4638 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-19 17:37
还是属于接触不良和氧化这种问题。实际上如搞内存条一样,拔下橡皮擦一下金手指,再装回去试一下。也许有奇迹出现。记得很早的时候修一台设备。 y 不输出。也是无从下手。挂了一晚上。第二天,老师傅过来,把plc 的排线连接头拔了重新插上就好了。总体感觉,还是经验不足。在模块没有明显烧坏的情况下,接头处接触不良问题就得先考虑检查。清洁接点。到后来摸到一些门道,解决这种有拖链运动,导致拖链内部线,管,等不良的偶发性问题。解决起来就很快,有的线有内伤。拖链在某个位置时,才会偶尔有故障。有的连接的时候小仪器,断了电源后,会重启,会导致正常做货时信号异常。单从信号监控来也很难发现问题。你有时间的时候它不出现故障。一到夜班就来故障。所以拖链里的cable设计的时候都用运动型cable。耐弯曲,耐拉伸。比普通的寿命长很多。这些都得慢慢积累。各种疑难杂症都碰到过。有时plc数据溢出等也是。
这个总结很到位,学习了,碰到没有碰到过的问题就是成长的过程。还是经验不足
  • 下载积分:+2(hongsenmu) 好贴好贴!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    xyd926
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 248 点
    下载积分: 303 分
    在线时间: 49(小时)
    查看xyd926的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-03-25 21:32
    软故障我一般全换,拿回去再慢慢研究
    wyq999888
    星星也不能代表我的心
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 1242 点
    下载积分: 5295 分
    在线时间: 36(小时)
    查看wyq999888的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-03-26 13:50
    引用第7楼wx1013819291于2018-03-19 15:54发表的  :
    牛逼~
    看来下次维修设备用带湿布,手电筒,吹风机了....
    哈哈哈~~~
