lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5633 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-13 15:01
最近想学一下西门子的屏,找了一个旧屏,上电后几个选项出现时按下面的【Control Panel】选项没反应,且马上进入到程序画面,会不会是启动延时时间设为0了?这种情况怎么进入控制面板查看、修改以太网参数设置?还有一个问题:软件WinCC flexible SMART V3中没有上传的选项,是不是西门子的屏不支持上传?以上,请各位高手不吝指教,谢谢!!
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-14 13:31
没有的,开机默认画面是必需过的,就像电视广告,你再多按几次
不支持,支持上传的屏,需要满足两个条件
1.下载时勾选回传
2.下载时,屏配置了MMC卡
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5633 分
在线时间: 775(小时)
2楼  发表于: 2018-03-14 13:42
引用第1楼湛蓝小尔于2018-03-14 13:31发表的  :
不支持,支持上传的屏,需要满足两个条件
1.下载时勾选回传
2.下载时,屏配置了MMC卡
谢谢指教!1、开机画面的选项画面出现时间很短,不管按哪个选项都直接进入程序画面,多次断电、上电都无法进入;2、是否未配置MMC卡的屏(SMART 700)都不能上传 ?不管是否下载时勾选了回传;3、不能上传的屏可以直接很项目下载覆盖吗?   以上,还望指教一下,谢谢!
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 349 个
工控威望: 642 点
下载积分: 2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-14 15:59
1.这个,我就不太清楚了,我想过把那个画面换掉,省略掉,客服说,这个开机模式,跳不过
2.是的
3.不能上传的,可以直接下载覆盖,但前提你的smart是网线下载,PPI下载是开机要按transfor的
专心搞钱
Q群943838323   博图
Q群703935819   昆仑通态
mojane
发帖数量: 45 个
工控威望: 140 点
下载积分: 488 分
在线时间: 34(小时)
查看mojane的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-16 13:32
v3的不支持,smart700 ie 的可以
jxj19770301
清风在竹林
发帖数量: 51 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3492 分
在线时间: 63(小时)
查看jxj19770301的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-12 22:25
renqiguang
发帖数量: 131 个
工控威望: 249 点
下载积分: 4085 分
在线时间: 179(小时)
查看renqiguang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-13 20:59
西门子的产品看说明书就够了。
