如何识别iFIX正版加密狗和盗版狗 正版的iFIXUSB加密狗,从4.5版本开始采用的都是GE定制的外壳,上面都有GE的商标标志:
部分正版授权狗上除了GE的标志外,还有字母:FANUC下图为GE官网列出部分正版狗图片。
国内目前可见正版狗如下图所示:
市面上iFIX盗版狗采用的都是公版加密狗,狗正面都是写的:Hasp HL,如下图所示
当然iFIX 3.5和4.0的USB加密狗是没用GE的商标标志的,用的也是公版外壳,是绿色,如下图所示
这时候就需要把背面把这个白色标签纸撕下来,
看看有没如下图的透明标签
上面书写有“IZZOZ”才是Hasp公司给GE的内部序列号。
以上只是外观识别,第一步。
另外第二步就更简单了,
A。直接网上下载GE的授权狗驱动管理程序:Proficy Licensing,
B。或者网上下载iFIX安装程序,不用人家给的配套光盘,其他啥都不安装,看能不能读出来iFIX授权信息。
可以去这里下载官方驱动或者iFIX安装包:百度搜 geifix
因为每个软件厂家的Hasp硬件狗里面的访问密码是无法修改的,所以硬件狗除了软件厂家或者Hasp公司,其他人是无法复制的。
盗版狗的思路是既然硬件狗访问密码无法修改,那就修改iFIX程序里面保存的硬件狗密码,改成他们自己的硬件狗访问密码,
所以这些盗版狗都只能用他们提供的配套光盘,或者安装他们提供补丁,才能识别他们提供的盗版狗,这样下来,用GE官方iFIX程序无法识别他们的加密狗的。
另外这些盗版狗是不能向下兼容的,正版iFIX5.8的狗可以用的iFIX4.5程序上。但是盗版狗不可以的。除非他们把所有版本iFIX安装程序都重新破解加密,然后提供给你。
