dawutong
山雨欲来风满楼,玉人何处教吹箫。
发帖数量: 110 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10979 分
在线时间: 78(小时)
查看dawutong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-06 13:39
请问大家,直流无刷电机有恒定扭矩的吗?就是类似伺服电机的那样的,扭矩不会随速度变化的。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-08 08:33
直流的步进电机在额定转速内扭矩就是不变的
QQ:569456723
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-08 08:39
引用第1楼uu.liu于2018-03-08 08:33发表的  :
是这样的
dawutong
山雨欲来风满楼,玉人何处教吹箫。
发帖数量: 110 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10979 分
在线时间: 78(小时)
查看dawutong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-08 09:36
我这边有多个电机,要求转速一致,扭矩一致。我想用普通的直流电机,用一个模拟电压做统一信号。
因为这几个电机是放在转盘上(单方向一直转),如果用6个步进电机,还要脉冲信号,不是很方便。
我的偏向还是普通那种直流无刷电机。
wangnaizhi
发帖数量: 1291 个
工控威望: 1867 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 960(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-08 13:12
引用第3楼孙伍同于2018-03-08 09:36发表的  :
我的偏向还是普通那种直流无刷电机。
万一启动的时候有快有慢呢
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-09 08:37
怎么统一转速应该关键控制点。普通直流电机负载不同的话,即时电压一致,但电机转速很难也相同。
