uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-05 16:56
请问步进电机正常使用时占用直流电源的功率如何计算?
例如有步进电机直流供电24V,驱动器拨码是2A,应该选用多大的24V开关电源?
伺服电机占用开关电源功率估计是多少?
QQ:569456723
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-05 19:47
查看步进电机铭牌额定电流,铭牌标定多少就多少,这都是基础知识。
任何设备都是这样,除非没有铭牌。
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4713 分
在线时间: 951(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-05 19:50
电压*你的拨档电流 步进的功率了  具体选多大的开关电源差不多算出系统总功率 再留点余量就可以了
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7360 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-05 20:03
开关电源选大点只有好处
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-06 09:04
供电电压×步进电机额定电流,选用这个功率绰绰有余了
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-06 10:08
步进电机不标功率,输出功率也不好计算。消耗功率看输入到驱动器的电源电压是多少,越大消耗也越大,但是电机性能会变好。这东西很奇怪。选电源大点比较好。
reinwf
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
发帖数量: 151 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5652 分
在线时间: 27(小时)
查看reinwf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-06 11:34
引用楼主uu.liu于2018-03-05 16:56发表的 步进电机正常使用时占用直流24V电源的功率 :
伺服电机占用开关电源功率估计是多少?
你用的是直流版的步进驱动器吗?有型号吗
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
7楼  发表于: 2018-03-06 11:54
我们用的雷塞的步进电机,一般额定电流是3A或者4A
chjchj502
有就好!
发帖数量: 86 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3554 分
在线时间: 27(小时)
查看chjchj502的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-07 14:17
有消耗,就会占功率
joker1874
发帖数量: 112 个
工控威望: 249 点
下载积分: 804 分
在线时间: 22(小时)
查看joker1874的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-09 15:50
你是出于什么心态考虑这个东西,直接选个大点的不就好了,功率就看铭牌,问题不大
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-10 09:57
像电磁阀都会标注功率,3W或者4W,但是电机没有!
引用第9楼joker1874于2018-03-09 15:50发表的  :
QQ:569456723
bruce2020
发帖数量: 1291 个
工控威望: 1554 点
下载积分: 3880 分
在线时间: 883(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-10 10:17
选大不选小。要算出24V是否还用到 其他地方。算个总个功率出来。乘1.5----2倍。当然电磁阀也分好几种,看它体积的大小,大的功耗个发热都比较大,SMC小的,功率很小的。
