lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-04 20:51
师傅们
     打扰了,最近用200plc控制220v的电动执行器   脑袋都大了,😯以前做pid都是用模拟量控制的,现在控制的电动执行器 占用PLC的2个Q点 一开 一关  思路没有,求师傅们指点一下 😉
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-07 15:18
haotian3083
发帖数量: 25 个
工控威望: 245 点
下载积分: 401 分
在线时间: 14(小时)
查看haotian3083的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-07 19:51
控制恒温用pwm
seven.lin
发帖数量: 64 个
工控威望: 167 点
下载积分: 744 分
在线时间: 9(小时)
查看seven.lin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-13 11:08
开关阀要做到恒温比难喔,需要反复调试,可以设置一个回差来使控温过程更稳定。
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-13 17:22
是啊,比较难
引用第3楼seven.lin于2018-03-13 11:08发表的  :
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-13 18:24
pwn 只能一个开关量,两个开关量头疼啊~
引用第2楼haotian3083于2018-03-07 19:51发表的  :
控制恒温用pwm
yiyang1
发帖数量: 346 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-14 16:34
控制风门调整冷热风混合量哈
jum1982
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-16 10:34
引用第5楼lufei562于2018-03-13 18:24发表的  :
PWM控制Q0.0,Q0.0的常闭点输出Q0.1。
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-18 13:42
引用第6楼yiyang1于2018-03-14 16:34发表的  :
控制风门调整冷热风混合量哈
谢谢师傅,没有风门呢,风机是工频运行的,只有一个蒸汽阀
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-18 13:46
引用第7楼jum1982于2018-03-16 10:34发表的  :
😁谢谢师傅,如果到温度临界点死区了。q0.0不加热了,会不会q0.1阀门一直关 温度急降,这样振荡
yiyang1
发帖数量: 346 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1263 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-18 16:01
把机械原理图帖上来大家给你看看
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-19 15:04
引用第10楼yiyang1于2018-03-18 16:01发表的  :
把机械原理图帖上来大家给你看看
图没呢,大致是这样的,!
一台设备,蒸汽阀控制蒸汽加热  风机工频吹热风加热原料 pt100装在物料进风口
