机电之音
发帖数量: 54 个
工控威望: 159 点
下载积分: 955 分
在线时间: 3(小时)
查看机电之音的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-27 16:06
一个小小的主轴增速器里却蕴藏着机械制造里面的精深功底,涉及到机械制造2大关键标准件:齿轮和轴承;人们的智慧是无穷的,很难想象当齿轮和轴承运行在4万和16万多转并且还要控制跳动精度在0.01mm甚至0.001mm,它的制造精密度及发热和动平衡控制是多么关键!下面为您简单介绍一下主轴增速器。
  主轴增速器又称增速刀柄,包括齿轮增速器、超高速气动增速器和电主轴增速器。重型的叫增速铣头。主要用于增加机床转速,使得高速切削以达到很好的光洁度、精密度和提高加工效率,常用于精密模具、微电子、医疗器械、精密仪器、航空能源等领域。另外还有一般重型镗铣床转速比较低,通常会加装重型主轴增速器(增速铣头)。
  在使用微型铣刀和钻头加工时, 必须要使用很高的转速以提高表面加工质量,同时大大提高加工效率,如果机床本身的转速达不到要求时就要使用主轴增速器。
