6978660
发帖数量: 7 个
工控威望: 106 点
下载积分: 648 分
在线时间: 7(小时)
查看6978660的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-27 11:44
三菱3UPLC  跟触摸屏配合使用
比如一个私服在触摸屏上有一个取料和放料,我给的是距离坐标,不是脉冲,在PLC上我要怎么转换这种!
victor_zwf
发帖数量: 105 个
工控威望: 246 点
下载积分: 713 分
在线时间: 84(小时)
查看victor_zwf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-27 16:14
史长松
发帖数量: 59 个
工控威望: 161 点
下载积分: 3211 分
在线时间: 20(小时)
查看史长松的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-27 16:27
看你1毫米对应多少脉冲数,设这个数是X,然后你plc上脉冲数就是你的距离乘以X,位置坐标你要先回零,然后用绝对定位
15522610268
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 751 分
在线时间: 11(小时)
查看15522610268的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-06 09:01
通过设置、计算    得出一个恰当的脉冲当量,比如100脉冲走1mm,
然后触摸屏 距离数据 写入到PLC时乘100就是脉冲数。再用这个脉冲数走位置
iloveni14
发帖数量: 46 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1694 分
在线时间: 32(小时)
查看iloveni14的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-17 10:20
直接乘以一个中间量
