机电之音
发帖数量: 54 个
工控威望: 159 点
下载积分: 955 分
在线时间: 3(小时)
查看机电之音的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-23 17:24
       (4)结构简单紧凑,容易做成独立的功能部件,可由专业厂进行标准化、系列化生产。机床主机厂只需根据用户的不同要求进行选用,可方便的组成各种类型、各种性能的机床,包括多轴联动机床,多面加工中心和并联机床等。
  (5)主轴电动机做成内装式,电动机和机床主轴采用同轴,不仅可以提高主轴的回轴精度,而且主轴箱的轴向长度缩短,主轴成为一个独立的,很方便移动的部件。
  高速电主轴由静止升速至每分钟数万转乃至数十万转是相当困难的.电主轴为保证正常工作,必须施加一定量的预负荷,这又增加了电主轴的阻力矩.为使电主轴能顺利地完成启动过程,应选取较大的启动转矩,故高速电主轴的启动电流要超出普通电机的额定电流5~7倍.
  现今广泛使用的晶体管变频器是脉冲调幅式变频调速电源.可将三相50Hz380V交流电源转换成三相中频电源,其输出电压、频率连续可调.最新的变频器采用先进的IGBT晶体管技术,可以实现异步电动机的无级变速,其适应性、实用性、经济性均优于中频发电机组.目前已成为高速电主轴主要驱动电源.
kcai_fly
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-24 15:20
路过,学习了!
hawkofsky
发帖数量: 31 个
工控威望: 126 点
下载积分: 528 分
在线时间: 10(小时)
查看hawkofsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-26 09:33
高速主轴的变频器和普通的不一样
