wmelysium
发帖数量: 25 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 6(小时)
查看wmelysium的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-10 14:43
企业中央空调风冷热泵机组,有什么好办法进一步节能吗
jxx001
这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
发帖数量: 74 个
工控威望: 3050 点
下载积分: 18684 分
在线时间: 54(小时)
查看jxx001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-10 15:10
变频控制
祝各位大师事事顺心如意!
moyqfujian
发帖数量: 1534 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 6880 分
在线时间: 1446(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-10 16:30
变频能控制冷,和制热吗?
wmelysium
发帖数量: 25 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 6(小时)
3楼  发表于: 2018-02-11 14:23
外机是由单片机接收温度和压力信号,输出控制压缩机和风机接触器线圈,加变频器的话加甚麽位置,每个接触器吗,另外给变频器的反馈信号怎麽加,谢谢
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-11 15:07
该型中央空调主要是通过压缩机组给水制冷或制热,都是通过单片机接收各传感器的信号,通过运算控制压缩机投入的组数!加热或制冷的水再通过水泵送到室内送风机内的蒸发器,从面达到冷热交换,温度的精准控制主要是控制水的流量来实现的,所以我一直不懂各位所说的加变频器是什么意思,加在哪里呢,只有送水泵和送风机了,送风机肯定不能加,因为送风机一但降速,就会造成室内各位置出现很大的温差,那这样就只有送水泵了!这个倒没试过有什么影响,楼主如果公司不缺钱也可以试一下,如果成功,就分享一下!
[ 此帖被wul2.4g在2018-02-11 15:13重新编辑 ]
wmelysium
发帖数量: 25 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 6(小时)
5楼  发表于: 2018-02-12 09:00
我也是一直没弄明白如何变频控制,循环水泵是两个18.5KW的,如果只是手动控制转速还好实现,再加上反馈信号自动调节流量流速投入比较大,而且冷热转换速度如何,最终效益数据也没找到理论数据支持,不好直观书面呈现,不好贸然动手,求指点
