fanshuipin
发帖数量: 5 个
工控威望: 50 点
下载积分: 683 分
在线时间: 5(小时)
查看fanshuipin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-10 10:09
: 大家好,我们厂之前购买的日本人的设备,使用的三菱Q系列PLC,CPU是Qo6HCPU。 设备运行一段时间就自动断电,断电之后cpu复位又可以了。出现故障时PLC的Run灯熄灭,ERR灯闪烁,在线监控后发现故障代码1413和1414。怀疑CPU损坏,已更换新的同型号的CPU,基版和plc、模块都换了还是有,故障依旧存在,无法解决。现在设备不能正常运行,领导发火,限期解决故障。跪求大伙帮帮忙,谢谢啦!!在线等,拜托了。。。
[ 此帖被fanshuipin在2018-02-10 10:15重新编辑 ]
fanshuipin
发帖数量: 5 个
工控威望: 50 点
下载积分: 683 分
在线时间: 5(小时)
1楼  发表于: 2018-02-10 10:13
什么办法都用尽了,有哪位大神请教下
moyqfujian
发帖数量: 1534 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 6800 分
在线时间: 1445(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-10 10:45
查外部电源
外部电源没有问题找了个遍了
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2844 分
在线时间: 2296(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-10 11:03
整套plc都换了吗
是啊都换了个遍了还是不行
wittybin
查看wittybin的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-10 11:18
格式化下PLC试试看呢~~~~~~
没有我试过了问题依旧还在
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6411 分
在线时间: 3525(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-02-10 11:34
查信号线干扰,接地线
查过了,外部线路没有问题,它就是时不时来一次瞬间断电,如果外部电路有问题电压量的出来的啊,再说了外部线路有问题会跳匝或者报警
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-02-10 14:30
你把PLC配置发出来
如果有智能模块 那就是智能模块故障
或者你配置里面有多CPU 如果CPU不支持多CPU也报此错误
资料难找,我拍个照片给你,可是不知道怎么发图片上来,第一次来工控家人网
项目、视觉、通讯QQ3515716
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 854 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-02-12 16:55
把照片传到电脑桌面上,然后在编辑区点下面的浏览
然后把你要发的照片选上就行
泰山之石
A
发帖数量: 2259 个
工控威望: 2492 点
下载积分: 11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-02-13 11:17
我记得应该是遇到这样的故障一次,好像需要源程序重新输入就行。
阿飞大侠
发帖数量: 35 个
工控威望: 501 点
下载积分: 2209 分
在线时间: 49(小时)
查看阿飞大侠的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-02-13 15:48
如果近的话我可以帮你查查
jonesony
发帖数量: 66 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-05 14:10
chjchj502
有就好!
发帖数量: 86 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3554 分
在线时间: 27(小时)
查看chjchj502的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-07 13:55
再具体,可以远程!
