sjh666
发帖数量: 5 个
工控威望: 53 点
下载积分: 691 分
在线时间: 0(小时)
查看sjh666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-31 21:14
我这里是一个纠偏系统,电机加丝杠,推动2.5吨的负载,算出电机需要的工作转矩23N.M。我以前也没做过这种工作,网上的伺服电机我看了松下,力士乐的,额定转矩都完全能满足要求,但是我看别的纠偏电机驱动系统都加了减速,这里需要加减速吗?
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54298 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-01 08:42
看需求。
在適合的轉速下挑選適當的減速機可節省成本。
例:电机需要的工作转矩23N.M,最大轉速100rpm。(正常3000rpm)
       轉速減小30倍==>轉矩增大30倍==>电机需要的工作转矩1N.M 即可。
也就是说主要考虑成本,我这里速度很慢,60r/min足够,根据p=Tw,算出的功率只有70w,显然不符合要求。我记得本科课程设计选电机就是用功率来选的,这里选伺服电机是不是首要考虑转矩,根据转矩选呢?松下A5MGME型电机满足转矩23nm的要求,输出功率有3.0kW,这种电机价格很贵吗?
momotaro
发帖数量: 35 个
工控威望: 82 点
下载积分: 741 分
在线时间: 16(小时)
查看momotaro的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-01 09:10
正如一樓所說要確認扭力與轉速的需求
另外則是要看電機的安裝空間大小
安裝空間太小會不得不選用較小的電機然後加裝減速機來使用
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-01 11:41
看具体情况,一般需要扭矩大时都要加减速,因为一般电机在你速度加快的同时,对应的扭矩是减小的
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54298 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-01 16:58
基本上輸出功率越大==>價格越高。
當然输出功率3.0kW如果覺得OK,自然不需減速機也可。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-02-01 17:22
也不止考虑成本吧,正如楼上各位所说,扭力与速度配合好,也要考虑安装空间、使用率(买个大炮打蚊子,完全没必要的事嘛)等等
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
信翔峰
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 760 分
在线时间: 2(小时)
查看信翔峰的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-02-01 18:59
jum1982
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-02-02 11:18
还要考虑惯量
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-02-02 11:19
伺服电机额定转速下是恒转距的,加减速可以放大扭力
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-02-02 11:23
伺服电机额定转速下是恒转距的,电机扭力小于设备需要扭力时加减速器 来放大扭力
chjchj502
有就好!
发帖数量: 86 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3554 分
在线时间: 27(小时)
查看chjchj502的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-06 20:55
依据你的设计速度,匹配你所需的最大扭力;一般扭力的大小决定电机体积大小和成本的高低,因地选材。
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-07 08:47
来学习的
