机电之音
发帖数量: 54 个
工控威望: 159 点
下载积分: 955 分
在线时间: 3(小时)
查看机电之音的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-22 17:06
        电主轴的电动机均采用交流异步感应电动机,由于是用在高速加工机床上,启动时要从静止迅速升速至每分钟数万转乃至数十万转,启动转矩大,因而启动电流要超出普通电机额定电流5~7倍。其驱动方式有变频器驱动和矢量控制驱动器驱动两种。变频器的驱动控制特性为恒转矩驱动,输出功率与转矩成正比。机床最新的变频器采用先进的晶体管技术,可实现主轴的无级变速。机床矢量控制驱动器的驱动控制为在低速端为恒转矩驱动,在中、高速端为恒功率驱动。
        电主轴具有结构紧凑、重量轻、惯性小、噪声低、响应快等优点,而且转速高、功率大,简化机床设计,易于实现主轴定位,是高速主轴单元中的一种理想结构。电主轴轴承采用高速轴承技术,耐磨耐热,寿命是传统轴承的几倍。
倾城残月
发帖数量: 76 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 2815 分
在线时间: 97(小时)
查看倾城残月的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-22 18:08
楼主谢谢啦
技多不压身。
照顾设备员
发帖数量: 48 个
工控威望: 161 点
下载积分: 1763 分
在线时间: 19(小时)
查看照顾设备员的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-23 09:33
长见识了
txhdianqi
发帖数量: 31 个
工控威望: 81 点
下载积分: 896 分
在线时间: 5(小时)
查看txhdianqi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-29 11:22
学习了
