佛山
关于230V变频器
杨官华
779 个
770 点
73214 分
在线时间: 1952(小时)
查看杨官华的
发表于: 2018-01-13 12:18
现有一台0.75KW,380V,Y型接法的电机。要用一台230V输入的变频器控制,是不是一定要把电机的Y型接法改为三角形接法?望大侠们指点。先谢谢了!
njshenxian
122 个
225 点
119661 分
在线时间: 356(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2018-01-13 16:21
不用,参考西门子V20
shi1021
94 个
4145 点
22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的
发表于: 2018-01-13 19:01
必须的
cjm1234
2277 个
17166 点
7011 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-01-13 19:02
如果变频器输出电压是220V,电机是380V,星形改成角形即可
此号注销3
此号注销
193 个
364 点
1112 分
在线时间: 120(小时)
查看此号注销3的
发表于: 2018-01-13 19:07
必须的,否则电机的输出转矩会很小
此号注销
fe2016
92 个
219 点
4644 分
在线时间: 153(小时)
查看fe2016的
发表于: 2018-01-13 22:36
必须的
goldage
1899 个
2061 点
7250 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的
发表于: 2018-01-13 22:51
如果是国产标准电机就要改
wangyuh7400
201 个
1604 点
4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的
发表于: 2018-01-14 08:46
必须改,电机铭牌上有星接是380,角接是220,因为230v变频输出是三相220v,所以必须改
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2018-01-14 21:08
小功率电机星接是380,角接是220
penzhenjian
290 个
500 点
2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2018-01-14 22:25
要改,否则电机的输出转矩会很小
liuhuoaaa
281 个
1330 点
5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的
发表于: 2018-01-15 16:26
要改的!
2018工控狗
51 个
144 点
3336 分
在线时间: 24(小时)
查看2018工控狗的
发表于: 2018-01-15 17:04
不必要吧
关于230V变频器
