伤逝七年
练心
发帖数量: 43 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 71(小时)
查看伤逝七年的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-09 19:39
已知齿轮模数,齿数,顶园直径,怎样计算齿轮转一圈的周长?π的值取多少准确?
创自己的道
伤逝七年
练心
发帖数量: 43 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 71(小时)
查看伤逝七年的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-10 15:04
高手在哪里?
创自己的道
伤逝七年
练心
发帖数量: 43 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 71(小时)
查看伤逝七年的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-10 15:05
求高手出来解惑
创自己的道
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 524 个
工控威望: 4211 点
下载积分: 3346 分
在线时间: 371(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-10 18:45
实在不行,你把电机转10圈,测测距离算了,如果需要更准确,这个机构设计的应该是知道的。
联系电话15071699246,QQ296686949
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2064 个
工控威望: 2984 点
下载积分: 25252 分
在线时间: 1465(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-10 20:36
我来回答你 你要是不准确的就用πd 来回往复运动的无所谓的
如果是一直转的 你问下机械工程师让他查下齿轮节距 是不是这个名字我不记得了
5GT的同步带意思是每个齿间距是5mm  42齿 旋转一周就是5*42=210
如果你问机械工程师直径 他肯定告诉你66.85mm
项目、视觉、通讯QQ3515716
liujian-weng
发帖数量: 502 个
工控威望: 692 点
下载积分: 12159 分
在线时间: 2618(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-10 20:46
模数X齿数就可以拉
jhk520
发帖数量: 57 个
工控威望: 379 点
下载积分: 15960 分
在线时间: 101(小时)
查看jhk520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-10 20:54
模数X齿数=分度圆直径
分度圆直径Xπ=齿轮一周的长度
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11531 个
工控威望: 18911 点
下载积分: 13109 分
在线时间: 2725(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-11 12:46
引用第6楼jhk520于2018-01-10 20:54发表的  :
模数X齿数=分度圆直径
分度圆直径Xπ=齿轮一周的长度
工控人就是这样计算的,一般还会有个减速比,关键精度就是π(我以前是用浮点计算,最后转成整数发脉冲)
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
伤逝七年
练心
发帖数量: 43 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 71(小时)
查看伤逝七年的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-11 17:08
引用第7楼qianyonggang于2018-01-11 12:46发表的  :
π的值一般取多少?我取了好几位,距离长了都有误差。
创自己的道
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11531 个
工控威望: 18911 点
下载积分: 13109 分
在线时间: 2725(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-11 17:43
引用第8楼伤逝七年于2018-01-11 17:08发表的  :
你的要求精度是多少?另外你的输出要回原点吗?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
