achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-09 10:00
现客户要做一台拉力测试仪器,PLC程序不难,人机界面的程序“有点难”,
要求如下,有2000个款号,每个款号有20个尺码,每个尺码下面有10个类型,每个类型下有4中测试方式,每个测试方式涉及20个变量,以上款号,尺码,类型唯一,不能重复,已配方方式储存,且可通过U盘,导入导出,可在电脑上编辑修改,
根据扫码枪扫出款号,列出此款号下的所有尺码,选择好尺码后,列出该尺码下的所有类型,选择需要的类型后,列出测试参数,选择测试方式后开始测试,测试的结果存盘,存盘内容包括款号,尺码,类型,测试方式,测试结果,测试结果可U盘导出
搞不定啊,款号,尺码,类型这些怎么处理,求大神看一下,怎么解决,最好给个样例552414287@qq.com
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25331 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-09 11:14
这种情况下 触摸屏是不能解决的 就算存储在优盘上 你还要把数据结果导出来 最好使用上位机
PLC或触摸屏只能用扩展SD卡或U盘 既要导入又要导出 经常拔插对PLC或触摸屏都是伤害
最好使用电脑
项目、视觉、通讯QQ3515716
achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
2楼  发表于: 2018-01-09 19:42
成本管控,必须使用人机界面
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-10 22:11
你先算一算要多少容量的記憶體
資料是要存在PLC還是HMI內,還是直接存在隨身碟上
配方的唯一性,就用比對的方式,來判斷是否重覆了
先算一下有多少種排列組合
還有你要如何去取得所要的組合資料出來
你都說“有點難”,所以不是很難 ^_^
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-11 20:19
引用楼主achang945于2018-01-09 10:00发表的 遇到棘手问题 :
所以你的配方名稱是《 款號+尺碼+類型+4種測試》 方式嗎?若是這樣的話,那名稱只要5個D值就可以完成了,才10碼而己。變量20個,應該就10個D值。總共一筆資料才15個D值。人機不會很難,人機只是把你要的方式顯示出來而己,主要還是在PLC你要怎麼規劃、怎麼寫。資料庫+索引的方式,應該在1000 STEP可以完成。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-13 14:41
算錯了,變量20個,要20個D值。
所以一筆資料要25個D值。
總共要2000*20*10*4=160萬筆資料,再乘上每筆25個D值。
1600000*25=4000萬個D值。
若要存在PLC的話,應該不用玩了,容量不足。,
樓主都沒在回應的。就此打住了。
是的,数据量太大,plc寄存器不够用,只能存在HMI中,HMI的容量也有限,客户同意降低款号的数量,满足存盘数据保存半个月左右,每天5000条数据,选用威纶通MT系列触摸屏
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
omron123
发帖数量: 50 个
工控威望: 170 点
下载积分: 586 分
在线时间: 33(小时)
查看omron123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-17 15:22
用昆仑通态 组态软件试试
