gsb
安静一点,淡然一点,沉稳一点,随意一点。
发帖数量: 117 个
工控威望: 233 点
下载积分: 30320 分
在线时间: 127(小时)
查看gsb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-05 13:44
]砖厂设备改造
两台5.5KW电机加变频器(需要同步工作)。想用1台变频器控制两台电机,启停非常频繁。
请问这个方法可行否,变频器设置上应该注意些什么。需要多大的变频器 ,谢谢!!!
[ 此帖被gsb在2018-01-05 14:01重新编辑 ]
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6971 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-05 18:29
应该各控一个比较好
njshenxian
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 119581 分
在线时间: 356(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-05 20:25
要看工艺和机械,直觉告诉我可以。11kw就够了
w45062099
多做事,少说话!
发帖数量: 341 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 1056(小时)
查看w45062099的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-05 21:36
如果两台电机所带的负载类型不一样或者说负载相差大的话,我建议你最好不要这样玩!
变频器电机测最好带电抗器!
每天只要小小一步都是在进步!
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-05 22:06
可以,选用15kW通用标准变频器。砖厂环境很差,电网也不太稳定,变频器也不太可能用什么好品牌,选15kW才靠谱。
准备选用18,5KW的,这样余量大点
  • 下载积分:+5(yejinping123) 感谢分享!
    汪传福
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-01-06 08:32
    同意一楼的说法,不赞成用一台变频器
    九幽冥月夜
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 6922 分
    在线时间: 18(小时)
    查看九幽冥月夜的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-01-06 08:54
    4楼的建议比较好,还有就是启动非常频繁是 大概隔多久启动一次?
    工作5S停20S。往复工作
    shi1021
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 4145 点
    下载积分: 22703 分
    在线时间: 142(小时)
    查看shi1021的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-01-06 09:33
    一个变频器带一个马达外加一个同步器就ok了
    谢谢 了解下同步器
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14620 分
    在线时间: 1197(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-01-06 09:58
    用一个变频器带两个电机可不可行要看工艺要求,条件允许的情况下是可以的。
    ericzr
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 904 分
    在线时间: 7(小时)
    查看ericzr的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-01-06 12:55
    学习学习
    fffsjm
    发帖数量: 568 个
    工控威望: 771 点
    下载积分: 2071 分
    在线时间: 641(小时)
    查看fffsjm的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-01-06 17:43
    砖厂啊
    15吧
    2000
    yiyi5138
    发帖数量: 388 个
    工控威望: 566 点
    下载积分: 2882 分
    在线时间: 94(小时)
    查看yiyi5138的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-01-07 10:31
    同意一楼的说法,不赞成用一台变频器
