伤逝七年
练心
发帖数量: 43 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 72(小时)
查看伤逝七年的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-02 19:23
     Y2条件满足    就是没有输出   什么问题
创自己的道
shi1021
发帖数量: 94 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-02 20:26
把Y2和Y1互换一下看看有没有输出就明白了
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7400 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-02 20:39
用电脑连线看一下程式,强制有输出看看
ljclwyf
发帖数量: 88 个
工控威望: 218 点
下载积分: 719 分
在线时间: 112(小时)
查看ljclwyf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-02 21:15
是不是双线圈?
jum1982
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-03 08:11
不输出有两种情况:
1,程序问题(程序运算结果为0,99.9%是双线圈引起的)。
2,PLC输出点烧毁。
宋正伟
心中的原风景
发帖数量: 124 个
工控威望: 258 点
下载积分: 122351 分
在线时间: 407(小时)
查看宋正伟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-03 08:20
一般是程序中双线圈多一点,另一种可能是输出Y2继电器坏了。改点试下就明白了!
伤逝七年
练心
发帖数量: 43 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 72(小时)
查看伤逝七年的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-03 10:47
清空存储器,单独写一条指令输出有输出,程序以前用的可以的
创自己的道
伤逝七年
练心
发帖数量: 43 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 72(小时)
查看伤逝七年的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-03 10:50
引用第4楼jum1982于2018-01-03 08:11发表的  :
不输出有两种情况:
2,PLC输出点烧毁。
        程序以前有用过,清空存储器,单独写一条drvi指令,y2有输出。
创自己的道
zy123518763
发帖数量: 102 个
工控威望: 216 点
下载积分: 753 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-03 10:52
软件有自我帧错功能,可先检查一下 。  在   工具-----》程序检查---》执行
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-03 11:14
引用第7楼伤逝七年于2018-01-03 10:50发表的 Re:求高手   在线等   y2不输出什么问题 :
程序以前可以用的,点也没问题,那也许是数据丢了,比如频率寄存器或脉冲寄存器变成0了
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
发帖数量: 204 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16721 分
在线时间: 802(小时)
查看cbj198188的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-03 11:41
一、是不是程序有密码保护,得输入正确密码解除保护;二、双线圈引起。
让我们携手做的更好 QQ1661278321
lay111
发帖数量: 34 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-01-03 15:56
   1)Y2燈亮無輸出:接線或器具...等硬體問題
   2)Y2燈沒亮無輸出:程式邏輯問題
   3)模式在STOP沒切到RUN
