ms0321
发帖数量: 102 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 85(小时)
查看ms0321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-28 10:01
请问各位,有一款三相0.75KW的变频器,输入可以接单相220,也可以接三相380,对于变频器控制电机具体有什么区别?谢谢
ericzr
发帖数量: 55 个
工控威望: 253 点
下载积分: 904 分
在线时间: 7(小时)
查看ericzr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-28 10:06
输入既可以接单相220V也可以接三相380V,你确定吗?
个人觉得如果你输入接单相220V,输出一般是三相220V
如果你输入接三相380V,办出一般是三相380V
如果是这样的情况,电机的接线方式要随之而改变,一个是星形一个是三角形接法,才能满足……
ml710317
细节决定成败
发帖数量: 308 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-28 10:17
电机也应该相应的变化,三相200v或者三相380v
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
ms0321
发帖数量: 102 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 85(小时)
查看ms0321的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-28 10:24
谢谢解答,是不是如果接单相输入220 输出电机的接法就是380V 三角形接法?
ericzr
发帖数量: 55 个
工控威望: 253 点
下载积分: 904 分
在线时间: 7(小时)
查看ericzr的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-28 10:36
引用第3楼ms0321于2017-12-28 10:24发表的  :
单相输入220V,电机按星形接法来接线。
三相输入380V,电机按三角形接法来接线。
moyqfujian
发帖数量: 1533 个
工控威望: 15104 点
下载积分: 5558 分
在线时间: 1438(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-28 10:50
0.75的变频器输人220V接3相380V的电机,把电机星形改成角形即可
ms0321
发帖数量: 102 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 85(小时)
查看ms0321的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-28 10:58
再麻烦问下:同一电机请问接220输入三角形接法和380Y型接法哪一个转矩比较大?
ericzr
发帖数量: 55 个
工控威望: 253 点
下载积分: 904 分
在线时间: 7(小时)
查看ericzr的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-28 11:44
引用第6楼ms0321于2017-12-28 10:58发表的  :
看电机铭牌参数
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 5201 分
在线时间: 3513(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-28 12:29
变频器接电机是最基本的常事,跟据铭牌接
