a8595004
微信:伴你一生
发帖数量: 72 个
工控威望: 329 点
下载积分: 282 分
在线时间: 74(小时)
查看a8595004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-22 21:58
P-OT转向运行正常 切换到N-OT就不转了   速度模式   5.6脚电压输入的 31.32接的报警输出    P-OT设置的42L电平是正转  N-OT设置的43L电平是反转  40.47 接的24V
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2070 个
工控威望: 2990 点
下载积分: 25269 分
在线时间: 1471(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-22 22:36
pot 和not是禁止正反转信号
如果你是外部模拟量改变速度的话 存在一个模拟量正负的问题 正就是正转 负就是反转  换句话就是模拟量正负配合正反转限制信号来控制正反转(模拟量绝对值的大小就是速度 速度是和你设置的最大速度有关 成比例的)
还有一种使用外部电位计的方式 有的说没有正负模拟量 只有0-10V  那么这两个POT not就不要了 那就配个方向切换信号来改变方向 看下说明书 这个引脚可能要重新定义
还有一种方式 通过切换模拟量正负 配合零速箝位控制  零速箝位控制就是强制变成0速度
以上必须是速度模式
我知道的就这么多 不过有的伺服是没有这个功能的 比如松下的就有脉冲专用型的 这个是不能使用模拟量速度控制的
已经解决   5.6脚 输入正电压负电压能切换转向   谢谢帮忙啦
  • 下载积分:+1(a8595004)
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    daiz63
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 687 点
    下载积分: 1681 分
    在线时间: 84(小时)
    查看daiz63的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-12-26 09:32
    这两个信号不是有就有效,要马达朝此方向运行时,触发了同方向的限位才有效。
    daiz@yaskawa.com.cn
