从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-20 19:52
停产的V708CD不能上载下载程序,MJ1口通讯不上,提示,受信等待超时,,,   有什么办法解决吗,把MJ2口,换到MJ1口可以吗   老师们  教教我,修不好要被开除了
诚心诚意
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 1449(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-20 21:32
不会有这样的公司,修不好开除
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25331 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-20 21:47
开除不会吧
除非你在试用期
换个单位吧
项目、视觉、通讯QQ3515716
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-21 08:59
引用楼主从容面对一切于2017-12-20 19:52发表的 HAKKO触摸屏V708CD不能上载程序 :
1、你需要检测你的MJ1口的RS232通讯是否正常,
     检测方法:使用RJ45水晶头,短接7和8引脚,然后SYS+F1进入系统页面,选择IO测试中去测试MJ1的RS232,如果检测结果位NG,那么你需要更换板子上的RS232通讯芯片。
2、如果检测结果为OK的话,那么你需要检测你得通讯线缆的制作,很多人喜欢用网线制作,建议使用双绞线制作。
3、同时,你还需要检测你的软件设定。
Good Luck~
真诚感谢!
zichie
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 600 分
在线时间: 5(小时)
查看zichie的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-26 16:09
请问楼上的大神,短接7,8后,按自检,哪个会显示OK? 是RTS还是CTS,哪个OK说明通讯正常?
fradevice68
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 699 分
在线时间: 158(小时)
查看fradevice68的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-27 22:38
这附件也许能帮助你。
fradevice68
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 699 分
在线时间: 158(小时)
6楼  发表于: 2017-12-27 22:57
这附件应该能帮助你。
附件: V7_Hardware Specifications.rar (3104 K) 下载次数:373
从容面对一切
在座各位都是我老师
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-13 21:22
谢谢
cvlsam老师,我更换了主板
诚心诚意
liuchangqing
发帖数量: 186 个
工控威望: 321 点
下载积分: 980 分
在线时间: 292(小时)
查看liuchangqing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-03 08:18
学习一下
加勒比海带
发帖数量: 2291 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7305 分
在线时间: 68(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-11-03 14:25
多谢分享,
