1062272330
发帖数量: 8 个
工控威望: 105 点
下载积分: 575 分
在线时间: 7(小时)
查看1062272330的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-16 17:20
密码重置,最高权限密码
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8020 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-17 08:26
你需要讲明白你使用的机型,对于V7(UG30),V6(UG20),V8(UG40)以及现在的V9系列其做法完全不同。
对于V7或V6机种:你需要自己做密码输入的画面并人为的制定权限等级,所有的设计取决于程序员的想法。
例如密码重置,你完全可以使用动态密码而不是固定密码,这样你可以在画面中对于存储密码的寄存器进行改变。
至于最高权限,这类机种并不支持画面的权限管理,恐怕你需要使用大量的脚本来自行编程。
对于V8:你可以使用密码向导来做,并配合脚本来做画面的切换,同时需要做用户管理。
对于V 9:你可以使用密码向导并给你的画面分配权限来完成你的功能。
Good Luck~
