ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
查看ydb135386027的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-05 20:47
照着书上写了一个程序,工业洗衣机,启动X2     Y0 进水,上水到X6水位 开始正转Y1  2秒后反转Y2停2秒再正转,重复3次,再排水Y3到低水位X0,再脱水Y4,脱水10秒后再上水到X6再正反转3次,脱水 排水,最后洗涤工作完成报警Y5,报警3秒后整机停机,待机。 X3是停机     现在的问题是Y5 工作3秒后没有整机停机,而是Y0再次进水,和书上除了时间以外,一模一样请教各位大师看看问题出在哪里。
附件: 最新工业洗衣机 - 副本.zip (164 K) 下载次数:56
suiyaowen
发帖数量: 92 个
工控威望: 251 点
下载积分: 6742 分
在线时间: 148(小时)
查看suiyaowen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-05 21:47
经常得,书上和网上的例子,绝大部分在某句程序上误导。
xiaoyan88
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4432 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-06 08:29
书上面写的东西并不一定是完全对的 现在的书就是完全想赚钱而已。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1963 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-06 09:27
当你可以自己找到原因时证明你是真学到东西了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
4楼  发表于: 2017-12-06 18:57
前几天我的另一个贴子也是照着教材上抄的,结果运行时竟然和仿真不一样,仿真正常,只是我用的是WORKS2 ,教材上用的不是。
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-06 20:52
多数教材中的例子,由于涉及到个人的劳动成果和版权,因而作者通常不会把完全正确的程序代码,一字不漏的写入书中,会在某些关键细节中略作改动。或者直接用初次编写且未调试成功的程序代码。书中的例子,只供参考,从中学习思路。不能完全照搬,否则,有80%以上的概率不会成功。
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 141(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-06 20:54
你学的是一个思维,并不是他的技术,我2013年去应聘2500元一个月的电工时,对方主管叫我画一个星三角,我把传统电路,PLC程序,都画出来了,最后他冒一句你的电路有问题,我说您指点。他说那3个中继没有必要。我起身离开的时候说了一句,我用2个接触器都能做出来。在实际运用中加中继转换是常见的(尤其是PLC运用中)所以你学的是思维。并不是拿来主义。因为时也运也。例如FX2控制FX2-2DA就需要些一串程序,当FX3U控制FX2-2DA就一条指令就好了。
ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
7楼  发表于: 2017-12-07 18:45
引用第6楼何启海于2017-12-06 20:54发表的  :
我是要用正确的程序来熟悉基本的,简单的用法,没想到教材上都有问题,只是几个简单的东西,教材都是错的,怎么让人学?13年电工2500?真的有点低 了。
ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
8楼  发表于: 2017-12-07 19:18
引用第3楼周家大少于2017-12-06 09:27发表的  :
大师;脑袋都想破了呀,还没想出来怎样解决。
玉树临风
发帖数量: 23 个
工控威望: 119 点
下载积分: 647 分
在线时间: 61(小时)
查看玉树临风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-09 22:30
看了很多教材,就没有一点错误没有的。
邓鑫123
查看邓鑫123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-11 18:27
第116步那个C1 K2 循环了两次后还是返回到了第一步,好像在下面加个C1的常闭就可以了,因为之前返回到了第一步,无法报警,所以后面的程序都没有执行,所以会一直循环下去,目测是这个样子的
ydb135386027
发帖数量: 28 个
工控威望: 125 点
下载积分: 735 分
在线时间: 6(小时)
11楼  发表于: 2017-12-11 19:48
引用第10楼邓鑫123于2017-12-11 18:27发表的  :
第116步那个C1 K2 循环了两次后还是返回到了第一步,好像在下面加个C1的常闭就可以了,因为之前返回到了第一步,无法报警,所以后面的程序都没有执行,所以会一直循环下去,目测是这个样子的 [attachment=217757]
大师:这里是正确的,前面进水正反转重复三次,脱水,再进水,再正反转三次,再排脱水,脱水总共是2次,C1是正确的,脱水后也能报警,就是报警完成后,不停机,又开始进水了。
