裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-02 22:58
项目有个内容,检测门的开关状态,不知道用那种传感器合适。有触点的机械式限位开关暂不考虑,怕时间久了误动作,接近开关的话只能检测金属吧,而且检测距离最大好像也才10mm,感觉一定得安装好才行,想问一下有没有哪种型号检测距离会大一点,还有是不是可以用光电开关来检测,求助各位大神。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2847 个
工控威望: 4478 点
下载积分: 218777 分
在线时间: 3204(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-03 07:24
如果你那门在移动状态做不到移动间隙在正负2毫米的话可以考虑以下方法。
用对射式光电开关,距离几米几十米多没问题,精确度高点就用激光的!个人见解请勿砸砖!
wycxks
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-03 08:27
用带极性的磁开关,这样就不会有误动作
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-03 09:32
光电开关就没必要了。怕有问题用三线式的磁力扣开关。微动型。够用。
1421448580
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-03 09:58
普通的系统 总有存在误动作的可能性
。。。。。。。。。。。。。。所以慎重推荐安全系统 如果这个门很重要
我现在也做一个门的控制 采用安全PLC
xuzhanily
kakasese
发帖数量: 76 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 327(小时)
查看xuzhanily的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-03 10:17
推荐你使用安全门锁开关,普通的光电开关也会有误感应什么的。
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-03 10:24
检测距离最大好像也才10mm,, 你从哪听来的
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-03 10:31
超限位用机械式的安全!正常运作的用接近开关就可以了,但要注意安装的地方,卷帘式的厂家已有这个功能,所以不考虑,旋转式门的话还是安装在门轴上检测就行!
15966880271
人到中年,累弯腰
发帖数量: 32 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 333 分
在线时间: 59(小时)
查看15966880271的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-03 10:32
要看你是什么样的门,手动开关门还是自动门咯
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
