fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-01 10:30
用CP1H高速计数口0读取编码器的频率,想用这个频率来作为伺服的运行频率,但是没有成功.
请问那位大神指点下,编码器的AB相接100。08和100。09,计数器0用过相位差与增量式都不行,指令用PRV  #0010     #0003(或#0033)  D300    指令运行中看到D300有数据,但就伺服不启动运行。 伺服启动程序是PULS  #0 #0  D104  后面在跟指令SPED  #0  #0101  D300(这里的D300就是PRV指令读取频率的D300),测式伺服不运行输出点100。00与100。02灯不亮,如把SPED  D300改为屏频率设置的D,伺服就会启动运转。请大神门指点下,错在那里。谢谢。
fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-03 10:05
看来大师们都很忙,没人回答他们认为简单的问题
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-15 19:42
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
旋转编码器
发帖数量: 188 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 33(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-20 09:36
有编码器相关方面的需要,可以联系我哦
旋转编码器
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 312 个
工控威望: 1154 点
下载积分: 947 分
在线时间: 95(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-20 12:43
仔细看PLC说明书 高速计数器怎么使用,再看脉冲配置怎么使用,妥妥的没问题
