guotuan1988
发帖数量: 10 个
工控威望: 110 点
下载积分: 4044 分
在线时间: 7(小时)
查看guotuan1988的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-29 07:37
本人菜鸟,需要各位大侠指点迷津:
        在改设备时有X20这个感应灯(常开的)不用了,程序里面要怎么修改这个?是不是要删除所有的X20常开和长闭的点就好了?
        如果不修改程序则需要将这个点短接!这个程序怎么修改?
        感谢各位大侠指点!
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-29 08:32
x20全部刪除
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-29 08:33
FX系列的话就在X20触点后串一个LDI M8000
373932332
发帖数量: 25 个
工控威望: 151 点
下载积分: 666 分
在线时间: 10(小时)
查看373932332的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-29 08:42
如果以后还用,或者点数够用就短接,最省事
如果点数不够用,以后还想用,那就换成内部继电器指令,串上m8000
然后看下程序如果有常开和常闭,纯粹的删除会破坏程序,建议富裕点的情况下,短接
能看懂程序那就一点点的改
恒头
xzg278363271
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-29 09:17
看程序时怎么做的 ,我一般输入点输出点 都是经过M继电器转一次的   这样对以后方便
guotuan1988
发帖数量: 10 个
工控威望: 110 点
下载积分: 4044 分
在线时间: 7(小时)
5楼  发表于: 2017-11-29 10:10
各位大师,那应该是一个原位感应灯点,动作简化后这个点就不用了,但是如果不短接它就会原位故障报警,设备开不起来,这个点以后不会再用了。
由于改的设备多,每一台都去短接点有点麻烦,想找一个一劳永逸的方法!
感谢各位大侠帮助!
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-29 11:06
引用第5楼guotuan1988于2017-11-29 10:10发表的  :
感谢各位大侠帮助!
相比于改程序然后每台去下载,还不如每台去短接这个输入点更好
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
guotuan1988
发帖数量: 10 个
工控威望: 110 点
下载积分: 4044 分
在线时间: 7(小时)
7楼  发表于: 2017-11-29 11:18
程序一样要更改的,因为其他动作也要改
目前操作是改程序+短接点
[ 此帖被guotuan1988在2017-11-29 11:43重新编辑 ]
guotuan1988
发帖数量: 10 个
工控威望: 110 点
下载积分: 4044 分
在线时间: 7(小时)
8楼  发表于: 2017-12-02 09:30
各位大侠已经解决了,把要短接的点常开改为常闭,常闭改为常开就好了!
