放松
伺服电机可以关闭编码器还能继续工作吗
sjm123
阿里旺旺
448 个
1073 点
727 分
在线时间: 109(小时)
查看sjm123的
发表于: 2017-11-28 20:59
伺服电机可以关闭编码器还能继续工作吗 前面我们公司有个伺服器报20 编码器异常2我们查了一下说明书 那天我们公司新来的 工程师就说 把编码器关掉 请问编码器关掉后还能正常工作吗 没有编码器怎么知道它的点位在哪里 求大神们指导下 让我们新手多学习学习
努力~进步
微信号:msre007
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开
6 个
101 点
538 分
在线时间: 3(小时)
查看13375932109的
发表于: 2017-11-28 21:59
偷笑!!!
我也想知道编码器能用什么方法关掉!
何启海
262 个
383 点
1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的
发表于: 2017-11-28 22:42
我估计你们公司请了一个假工程师
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2017-11-29 08:15
三菱的吧?
suiyaowen
92 个
251 点
6742 分
在线时间: 148(小时)
查看suiyaowen的
发表于: 2017-11-29 08:17
编码器拔掉后也能工作,但是数据不准。(实践中观察的)
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-11-29 08:20
编码器坏了不去修,却想着关闭编码器功能,这什么逻辑?
成功的路上需要帮助
25 个
151 点
666 分
在线时间: 10(小时)
查看373932332的
发表于: 2017-11-29 08:51
你来的这个工程师估计不太懂伺服和普通电机和步进电机的区别,
这三个结构不一样,但是都可以有编码器,
步进电机可以有,
普通电机可以加,
伺服电机必须有,
伺服没有的话驱动器会报警,如果调参数也可以转动,但只是判断故障用,没啥实际应用价值
如果有动手能力,建议看下故障内容,如果编码器有问题可以去买个配件换上,很简单的
如果公司比较有资金找个第三方维修,半天就OK了
恒头
yanglinggui
105 个
269 点
5816 分
在线时间: 175(小时)
查看yanglinggui的
发表于: 2017-11-29 09:04
编码器线松了 伺服都不能工作 ,
xzg278363271
58 个
203 点
1441 分
在线时间: 58(小时)
查看xzg278363271的
发表于: 2017-11-29 09:14
编码器线 是换掉 不是关掉吧
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-11-29 11:09
编码器的线没接都会报警,根本动不了啊
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
千桦飞翎
136 个
922 点
1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的
发表于: 2017-11-30 08:10
哈哈,你试试不就指导了吗
梁lianglvlu
6 个
100 点
464 分
在线时间: 0(小时)
查看梁lianglvlu的
发表于: 2017-12-15 20:50
伺服变瞎子了,也能动?
伺服电机可以关闭编码器还能继续工作吗
