真相
分拣数据跟踪方法
zhouxyu
37 个
144 点
674 分
在线时间: 49(小时)
查看zhouxyu的
发表于: 2017-11-15 16:03
现有一难题问问哥哥姐姐们,共有七段皮带输送线,一段速每分40米,二段速每分60米,三段速每分80米,四段速每分100米,五段到七段多是每分120米,第八段为分道左右两处,第一段到第四段为1米一段,第五段到第七段为2米一段,每段线体多有一个光电在线体头部位置,扫描仪安装在第五段中间位置,我用光电的下降沿传送扫描仪数据到第八段分道,总是不稳定,因为光电与光电之间的位置不一样,传送的速度也就不一样。不知大哥们有什么好方法不,先在这里谢谢啦
zhouxyu
37 个
144 点
674 分
在线时间: 49(小时)
查看zhouxyu的
发表于: 2017-11-15 16:08
这是分道程序,暂时是用第七段光电做分道功能
SANL.zip
(194 K) 下载次数:178
pyjzz
123 个
290 点
529 分
在线时间: 114(小时)
查看pyjzz的
发表于: 2017-11-17 09:17
你的扫描仪为啥不安装在第八道上呢,在第八道扫描后直接进行分道。
分拣数据跟踪方法
