空中飞鱼
发帖数量: 44 个
工控威望: 145 点
下载积分: 5063 分
在线时间: 22(小时)
查看空中飞鱼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-14 11:17
请教一下,四方变频器V560的,控制电机时,可以不用PLC吗?
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-14 11:22
可以。
空中飞鱼
发帖数量: 44 个
工控威望: 145 点
下载积分: 5063 分
在线时间: 22(小时)
查看空中飞鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-14 11:31
引用第1楼sylgq于2017-11-14 11:22发表的  :
可以。
如果不用PLC的话,具体应该怎么控制呢?能不能具体说一下?谢谢了
cjm1234
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 3479(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-14 11:39
看说明书,设置参数手动控制
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-14 11:50
引用第2楼空中飞鱼于2017-11-14 11:31发表的  :
设置变频器的基本参数。
1992sd
发帖数量: 237 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 592(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-14 12:55
变频器是驱动器件,不用PLC也能工作。PLC是从继电器控制演化来的,反过来,一些简单电路控制用继电器比用PLC方便,不用编程。
huiyang
huiyang
发帖数量: 283 个
工控威望: 406 点
下载积分: 984 分
在线时间: 114(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-14 12:57
问题是你要怎么样控制电机?如果要时不时的让电机按你想法走,不用PLC用什么?
空中飞鱼
发帖数量: 44 个
工控威望: 145 点
下载积分: 5063 分
在线时间: 22(小时)
查看空中飞鱼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-14 13:27
引用第6楼huiyang于2017-11-14 12:57发表的  :
是塔吊上控制变幅小车的,PLC坏了,所以就考虑不用PLC是否也可以
潘工pym
发帖数量: 74 个
工控威望: 173 点
下载积分: 841 分
在线时间: 41(小时)
查看潘工pym的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-14 14:26
可以设定手动控制(变频器自带的面板控制)或者外接端子控制。
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 86 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-14 14:34
你的具体的控制要求还是没有说清楚 啊,比如说,要不要多段速,要不要远端上位机调速,要不要监测变频器速度,电流等等,当然了以上有些可以不用PLC,有些就要用PLC,要看看你的变频器现在实现什么功能,然后再去分析是不是用一些按钮,继电器可以取代PLC来实现这些功能。最后变频器控制电机不是非得用到PLC。
路远求索
空中飞鱼
发帖数量: 44 个
工控威望: 145 点
下载积分: 5063 分
在线时间: 22(小时)
查看空中飞鱼的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-14 15:43
引用第9楼文杰工控学习于2017-11-14 14:34发表的  :
需要监控变频器,是不是得通过PLC来实现?
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 86 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-11-14 15:57
监控PLC的话一般会用的PLC 的模拟量模块或者变频器直接与PLC通讯,这样会用到PLC,
还有一种方式就是变频器与触摸屏或上位机直接通讯,如果你们原来没有用这种方式,请勿咯,改起来麻烦
最后你说你们的PLC 损坏了,那么你们的PLC只是控制变频器吗,没有控制其他的负载或者传感器吗,如果有的话那PLC就维修一下或换新的吧
路远求索
