zjh__123
发帖数量: 82 个
工控威望: 231 点
下载积分: 557 分
在线时间: 147(小时)
查看zjh__123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-07 16:34
想做个控制步进电机小程序,当来料一次(400-600个/分钟)输出脉冲和方向,一般完成一次步进动作需多长时间
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-08 08:19
條件不足,無法計算
例如:運轉速度設定。
           已知:需要 正轉20圈  ;10秒鐘運轉完畢;減速比7.2; 1step = 0.72° 。
   計算:
      1圈360° =>  360/0.72 = 500step ; 減速比7.2 =>500*7.2 =  3600step。
      1圈 = 3600 step。
      20圈=72000 step。(運轉位置)
     10秒鐘轉完:72000/10 = 7200 step/sec (運轉速度)[實際因加減速關係,會大於10秒]
你好,我是考虑来物料间隔约0.1秒,步进电机动作只需约1/5圈,从PLC输出到步进电机动作完成是否能跟得上,如果跟不上除了降低来料速度,还有什么好办法吗?
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-08 08:27
这要跟据具体的动作流程,速度,长度来计算,可能是几秒,也可能是几分钟
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
zjh__123
发帖数量: 82 个
工控威望: 231 点
下载积分: 557 分
在线时间: 147(小时)
查看zjh__123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-08 13:56
受不了了
发帖数量: 617 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 451(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-08 15:06
这个需要行业内超高水平,PLC没法做
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 256 个
工控威望: 371 点
下载积分: 904 分
在线时间: 83(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-08 18:56
学习!····
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-09 08:01
引用第3楼zjh__123于2017-11-08 13:56发表的  :
0.1秒有多快?知道嗎? 1秒做動10次。
只要機構做的到,電就沒問題。
東方有一款------------AZ系列 FLEX 內藏定位功能型驅動器
應該可以符合需求。
zjh__123
发帖数量: 82 个
工控威望: 231 点
下载积分: 557 分
在线时间: 147(小时)
查看zjh__123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-17 10:59
这是电子元件封装用的,需要速度;我见过每分钟生产8000支的卷烟机,那才叫快呢
xuezm0339
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 670 分
在线时间: 7(小时)
查看xuezm0339的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-01 17:11
步进电机估计不行,建议考虑气动,机械设计可能复杂些。
