杨官华
发帖数量: 779 个
工控威望: 770 点
下载积分: 73134 分
在线时间: 1952(小时)
查看杨官华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-06 15:54
三菱fx2n与触摸屏连接,通讯口被触摸屏占用,怎么用电脑监控plc呢?
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 377(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-06 15:56
再加一个通讯口啊,,,要不然就把触摸屏线拔了
xghjiayou
发帖数量: 285 个
工控威望: 4127 点
下载积分: 35402 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-06 15:56
再买一个FX2N-422-BD
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 86 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-06 16:07
2楼说的没错,这是一个通讯模块,用这个和触摸屏通讯,这个需要设置一下PLC,用这个的时候要多看手册,在这里一两句说不太清楚
路远求索
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-06 16:22
看看屏能不能穿透
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7330 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-06 17:10
有好多屏可以穿透,一般程式调试好了,不需要电脑监控
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 86 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3722 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-06 17:14
引用第5楼moyqfujian于2017-11-06 17:10发表的  :
触摸屏的穿透功能就是通过PLC连触摸屏,触摸屏连PC,然后PC改PLC里面的数据! 穿透功能允许计算机的应用程序通过HMI直接连接到PLC,此时的HMI充当一个转换器。
穿透功能有2种
1.通过以太网模式,有以太网系列的威纶触摸屏只有MT8000系列
2.通过串口模式,这样MT6000系列的威纶触摸屏都可以
路远求索
小满和老鸟
专注,坚持!
发帖数量: 256 个
工控威望: 371 点
下载积分: 904 分
在线时间: 83(小时)
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-06 20:21
引用第6楼文杰工控学习于2017-11-06 17:14发表的  :
穿透功能有2种
三菱的GOT1000系列有试过,通过GOT读取PLC数据。
4758866
发帖数量: 124 个
工控威望: 268 点
下载积分: 863 分
在线时间: 358(小时)
查看4758866的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-06 21:05
还是OMRON好,有USB口监控
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2091 个
工控威望: 3013 点
下载积分: 25329 分
在线时间: 1488(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-06 22:47
引用第2楼xghjiayou于2017-11-06 15:56发表的  :
再买一个FX2N-422-BD
项目、视觉、通讯QQ3515716
