我不懂
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 6128 分
在线时间: 101(小时)
查看我不懂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-31 22:11
请教下 5台变频器和电脑通讯 那种连接方式好 现在可以用USB转485连接  但5个太多了   485总线没有用过 如果走485总线需要什么硬件
[ 此帖被我不懂在2017-10-31 22:17重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-31 22:44
不需要什么硬件,就是USB转485就可以。
从USB转485的A B口接到一台变频器   然后再从变频器上并联第二个变频器  这样吗
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
2楼  发表于: 2017-10-31 22:53
是的,
USB建议只用于调试,实际工程建议采用com转485。
那终端电阻还要吗 怎么加呢  看介绍都有提到
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-31 22:55
一个USB转485就可以了,或者买个板卡,PCI串口
都接到485上
电脑是工控机 有232的口 转成485的  多个变频器的A B都接在一起吗
项目、视觉、通讯QQ3515716
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
4楼  发表于: 2017-10-31 22:57
调试时,线路不长没干扰不用加没问题,
实际工程建议加上,一个120欧的电阻,不用几分钱。
好的  谢谢了  我的距离就2、3米
15770511692
发帖数量: 184 个
工控威望: 288 点
下载积分: 941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-01 13:46
这个几分钱,有这么便宜吗
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
6楼  发表于: 2017-11-01 20:34
引用第5楼15770511692于2017-11-01 13:46发表的  :
这个几分钱,有这么便宜吗
买过电阻没有?
碳膜的5块钱可以买到1000个。 金属膜的也就1,2分一个。
