qufey
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 377 分
在线时间: 43(小时)
查看qufey的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-28 21:55
485通讯
[ 此帖被qufey在2017-11-04 13:53重新编辑 ]
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 593(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-29 09:19
哪里?温控器支持modbus吗,支持的话我换个模块给你轻松搞定,当然收费
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
qufey
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 377 分
在线时间: 43(小时)
查看qufey的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-29 09:49
支持modbusrtu,不过我这只有QJ71c24n,不想换模块
lishuhua518
发帖数量: 36 个
工控威望: 147 点
下载积分: 565 分
在线时间: 31(小时)
查看lishuhua518的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-29 11:19
QJ71c24n是可以安装modbusrtu协议的,
新建工程,加个智能功能模块
安装位置根据硬件实际情况设定,此处注意起始XY地址。
双击开关设置
CH2设置如下,数据位:8。停止位:2。协议:通信协议 速度设置:与子站设一样。其它不变
双击各种控制指定
CH2设置下找到,通信控制指定用,响应返回设置为响应返回禁止
点击软件中的——工具——通信协议支持功能——串行通信模块
新建
出现窗口,点击添加
选择,协议名一项里可以根据自己的实际情况,选择制造商:schneider Electric  型号:MODBUS   协议的功能码:此处我们选择读保持寄存器功能码03,
点击确定后,可以根据实际需要,继续添加协议
点击:编辑——软元件批量设置
输入起始软元件号(如D1000)
点击:工具——设置软元件一览显示,会看到通信用到的一些软元件的设置
D1000:外部设备的MODBUS地址
D1001:外部设备数据的寄存器起始地址
D1002:读取的数据个数
点击:在线——模块写入,选择正确模块写入,写入完成后,会弹出提示框
G.CPRTCL指令说明:
Un:模块开始IO信号(智能模块的起始XY地址四位中的中间两位,如0060)
n1: 通信端口号(CH1:设置1,CH2:设置2)
n2: 连续执行的协议个数
(S):控制数据保存的起始地址 (我们设置D0)D0=执行结果  D0+1=执行数结果  D0+2到D0+9=执行协议编号指定  D0+10到D0+17=校验一致接收数据包编号
(D):通信结束时ON的标志位
[ 此帖被lishuhua518在2017-10-29 11:32重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(1151847703) 好人呐
    tingfenghu
    发帖数量: 2850 个
    工控威望: 3622 点
    下载积分: 3527 分
    在线时间: 3815(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-10-29 12:59
    这个可以用无协议通讯,很简单,我好像做过DTB的例子,
    搜一下就有。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    ywf2008
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 433 分
    在线时间: 201(小时)
    查看ywf2008的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-10-30 09:45
    感谢分享!谢谢!!!!!!!!
