slt1234564
斯利通,陶瓷电路板生产厂家!
发帖数量: 25 个
工控威望: 175 点
下载积分: 928 分
在线时间: 6(小时)
查看slt1234564的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-25 11:54
UV LED,相信这个名词LED行业的从业人员都不会陌生,作为目前LED厂商的优先级最高的转型目标,人们对其关注度也是在不断上涨。LED行业的竞争力越来越大,龙头企业只手遮天,不寻求新的突破口的话,就只能坐以待毙。
那么大家对UV LED有多少了解呢?可能有些人会知道是指紫外LED,同是LED它跟普通LED又有什么区别呢?
UV LED即紫外发光二极管,是LED的一种,波长范围为:260-400nm,是单波长的不可见光,一般在400nm以下。通过专门设计使UV LED能发出一个完整连续紫外光带,满足封边,印刷等领域的生产需要。线光源有超长的寿命、冷光源、无热辐射、寿命不受开闭次数影响、能量高、照射均匀提高生产效率,不含有毒物物质比传统的光源更安全、更环保。
它的优点也有很多:
(1)超长寿命:LED-UV灯的使用寿命是传统汞灯的10倍以上,且使用寿命不受开关次数影响。
(2)瞬间开关,不需要预热即可达到最大功率紫外输出,关闭后可以瞬间重新开机。
(3)能量高,光输出稳定,照射均匀效果好,提高生产效率。
(4)可定制有效照射区域,长度从20mm到1000mm。
(5)不含汞,也不会产生臭氧,是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择。
(6)能耗低,耗电量仅为传统汞灯式固化机的10%,能节约90%电量。
(7)维护成本几乎为零,采用UV-LED固化设备每年至少节约10000元/台的耗材费。
(8)由于紫外线照射装置与相关配套装置非常紧凑,无需以往那种较大的机械安装空间以及管道施工,设置简单容易。
发光二极管简称为LED。由含有镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)和类似物的化合物组成。当电子和洞结合到辐射可见光时,可以用来制造发光二极管。在电路中与仪器为光,或由文字或数字显示组成。砷化镓二极管红、镓磷化发光、碳化硅二极管黄、氮化镓二极管蓝。平常我们见到的LED主要是可见光,而UV LED发出的紫外线属于不可见光。
UV LED光功率的光核心相对较低,无法通过单颗灯珠达到我们想要的效果,只有通过封装,将大量UV LED灯珠集合在一起,以达到我们想要的效果。那么问题就来了,这么多灯珠放在一个集合,散热怎么解决?UV LED冷光源没错,但不是说二极管不发热。那么还是要从封装的角度去解决问题。
封装的灯珠想要散热,发光面明显是无法实现的,那么只能从背面去想办法,灯珠的背面就是芯片与基板了,硅芯片这是没办法的,那么只能从基板着手了。
基板导热率是决定能不能将热量快速导出送到散热器的关键,目前已知范围内最好的散热材料是石墨烯,但是目前并有办法使用石墨烯制成基板,而且也没有办法量产,毕竟石墨烯还只是处于实验阶段。那么除了石墨烯,最好的材料就是陶瓷了,金属基板需要做绝缘层,会严重影响到导热效果,陶瓷基板作为绝缘材料,可以直接与芯片键合,将热量全部导出。
陶瓷基UV LED一经面世,便引起了相当大的轰动,LED市场饱和的情况下,哪怕只是个概念,急需转型的LED厂商们也会趋之若势,更别谈是一个成熟的产品了。UV LED在近期爆发也是因为国内以斯利通为首的的陶瓷基板生产已经形成了一定的规模,虽然还不足以比肩美日韩,但是能够让国内的中小LED厂商看到了希望。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7011 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-25 12:11
曝光机上的灯源,UVLED灯源早几年就用上了
