2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-24 15:07
能提供一点资料吗,谢谢大神了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9716 个
工控威望: 8614 点
下载积分: 16816 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-24 15:46
1,用FX3U-485-BD  FX3U-232-BD  做并联或N:N
2,一台PLC的输出点接到另一台PLC的输入点上。
谢了算是知道怎么连接了,比什么都不知道强
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25331 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-24 15:52
引用第1楼ymmfa于2017-10-24 15:46发表的  :
管理员 人家不让带模块 可以办到?
我不懂,所以这样问
项目、视觉、通讯QQ3515716
zmrs163
发帖数量: 388 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-24 15:56
3U有485端口了?3U不能使用RS2?这帖子里的回答看得我云里雾里
[ 此帖被zmrs163在2017-10-25 12:57重新编辑 ]
pybsgaip
发帖数量: 177 个
工控威望: 2153 点
下载积分: 15665 分
在线时间: 831(小时)
查看pybsgaip的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-24 16:47
FX3U  应该不行     FX3G应该可以     因为    FX3G   可以用RS2通信指令     用422口       RS2  D0 K10 D100 K10  K0     用K0 通道0   然后两边写   一个写接收一个写发送     通信速率    停止位一样    应该没有 问题
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-24 22:24
现在出售的FX3U系列PLC,除了一个用于下载程序的RS422端口外,还自带一个RS485端口。使用RS-485通信有两种(工业中都是用485通信,几乎不用RS232):
1、N:N链接网络,编程简单,但只能用于PLC之间的通信。
2、MODBUS通信,可以接其它远程MODBUS通信模块、传感器和驱动装置,编程复杂。
[ 此帖被zhangqi_1234在2017-10-24 22:32重新编辑 ]
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-25 09:09
编程口RS422,用串口服务器,直接转成以太网,用套接字指令,可以跟以太网的设备通讯
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1906 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 2313(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-10-25 11:15
引用第5楼zhangqi_1234于2017-10-24 22:24发表的  :
三菱的3u吗,有两个口吗,标配的,不是添加的?
