wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-18 22:46
我看图片上的图是要串电阻呀,为什么我们配线偏偏不要串电阻呢,不明白
附件: QQ图片20171018222947.zip (4751 K) 下载次数:48
学者
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2091 个
工控威望: 3013 点
下载积分: 25329 分
在线时间: 1488(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-18 22:58
你说的是脉冲和方向信号?
如果是这样就是和其他驱动器一样,5V和24的接点是两个不同的点,仔细看说明书,串电阻的肯定是接到pul+上去了而不是OPC上去了
项目、视觉、通讯QQ3515716
lin10663
Ivan
发帖数量: 3862 个
工控威望: 4317 点
下载积分: 142805 分
在线时间: 6647(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-19 07:53
哈哈~~那簡單~~
加了電阻是限流
防止光偶而燒損
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-19 08:18
输入电压是24V的,你用24电源就不用串了,如果用高于24V的电源就要追加限流电阻了。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-19 11:26
看驱动器接口的电压。有些内部是有限流电阻的,像步进电机好多是用单片机驱动,单片机输出的电平是5Vpp,所以步进驱动器用12V是时候要加个1K,用24V加个2K的。伺服内部有限流电阻,用内部限流电阻就不用加,不用的就要加一个。
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
5楼  发表于: 2017-10-19 18:40
哦,谢谢各位师傅了,看来还是得串电阻的。只是利用内部的而以咯。
学者
