kiss_moon
发帖数量: 17 个
工控威望: 120 点
下载积分: 560 分
在线时间: 7(小时)
查看kiss_moon的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-15 13:48
以前在用L系列时发现有一个系统FB名叫 间接地址读取,——“”adrset“”,说明中只有几行字,一页都不够,是说可以读出一个变量在内存中的地址,但读出来的地址有什么用它就不说了,当时想到的应用方式是,对某一变量,读出D0的地址,再到其地址,两者相减再放入Z寄存器中使用。但这太麻烦了。
现使用5U系列,发现也有这个指令,不过它的说明提供了使用方法,读出的地址前面加@即可读写地址对应的寄存器,于是屁股颠颠的跑去GxWork2中试这个@,发现不允许使用……
“”adrset“”,难道在QL系列中只是个摆设?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25336 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-15 15:11
说说的是自定义变量吗? 间接寻址吧
项目、视觉、通讯QQ3515716
