谢小彬
发帖数量: 68 个
工控威望: 226 点
下载积分: 997 分
在线时间: 102(小时)
查看谢小彬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-14 11:11
请问各位老师,步进电机不准怎么办,可以加编码器反惯吗,用编码器做比较?谢谢!
xzx123
发帖数量: 13 个
工控威望: 107 点
下载积分: 974 分
在线时间: 114(小时)
查看xzx123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-14 11:13
直接上伺服电机
伺服贵
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1482(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-14 11:45
一个步进加个编码器,写程序麻烦,成本也多不几个钱,觉得贵了可以买个2500线的伺服,1700搞定
项目、视觉、通讯QQ3515716
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-14 17:39
加检测电眼或者是编码器
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
kiwso
发帖数量: 306 个
工控威望: 411 点
下载积分: 2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-15 16:16
误差在哪里要弄清楚,要不然换了伺服也不行。
还有,不用一有误差就觉得是电气的事
机构是首先要考虑的······························
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-18 15:58
不准的原因是什么,有些是可以通过软件或其它方法来校正的,速度太快造成丢步?还是机械不合理造成的不准?没个明确的分析,
好好赚钱
1935807118
发帖数量: 676 个
工控威望: 867 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-19 18:34
早几天一台旧设备升级改造,发现有台步进容易丢步,原因都懒得去找,直接改下程序,在触摸屏上直接可以设定做多少个产品自动回下原点,反正对机台效率和其他没一点影响。
  • 下载积分:+1(renjiawonder)
    叶12586
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 112 点
    下载积分: 547 分
    在线时间: 6(小时)
    查看叶12586的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-12-11 14:49
    步进电机加上编码器进行反馈就可以了
    zhangqi_1234
    发帖数量: 342 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 4016 分
    在线时间: 250(小时)
    查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-12-12 09:17
    减小误差的方法,常用的有两种:一种是加旋转编码器,如果不好安装,可更换一个带编码器的步进电机。这种方法很难减少丝杆的误差。另一种是加光栅尺,可以减少丝杆的误差。旋转编码器和光栅尺的选型,信号输出要能支持PLC的。分辨率要满足实际需要。另外,光栅尺还要考虑长度指标。
    wodeqingchun
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 1174 分
    在线时间: 7(小时)
    查看wodeqingchun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-01-13 15:05
    换个伺服电机啥都搞定了
