苏州
欧姆龙工控论坛
大师路过请留步,帮忙解决一下数据处理问题!
据为己有
62 个
170 点
725 分
在线时间: 88(小时)
查看据为己有的
发表于: 2017-10-13 16:28
我的想法是把一个寄存器里面的数据,高位低位分出来,比如说
D10
里面的数据是
&60
,如何把这
6
跟
分别存入
D20
跟
D21
里面?有这样的指令吗?有的话请大师举个例子!感谢了!!!
欧姆龙
CP1E40
点的
mentayili
64 个
2654 点
132923 分
在线时间: 159(小时)
查看mentayili的
发表于: 2017-10-13 18:34
你说的是#60吧?
mentayili
64 个
2654 点
132923 分
在线时间: 159(小时)
查看mentayili的
发表于: 2017-10-13 18:57
首先,如果是十进制数的数据,先把十进制数数据转换成十六进制数据,然后用字节移动指令把十六进制数据高低位字节分别移动到D20和D21
谢谢你的回复,我找一下这个指令!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1404(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2017-10-22 08:38
MOVD(083)
欧姆龙工控论坛
