huangrumeng
发帖数量: 18 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 103(小时)
查看huangrumeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-12 10:07
现有一微动开关需要测试它的通断寿命,接通时要承受15A的感性电流,怎么实现15A的感性电流
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6891 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-12 10:56
在微动开关后加一个中间继电器就可以了
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54148 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-12 11:41
1.用可產生16A以上可調式定電流POWER。(很貴)
2.  串連電阻    R=E/I
例:
         R = 220 / 16 = 13.75 歐   ( P=220*16 = 3.52KW)
實做會先降壓如 24V
         R = 24 / 16 = 1.5歐   ( P=24*16 =384W)
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-12 11:43
没有难度  类似设备 我们做过  用程控恒流源  微动开关  空气开关  插座保护开关都做过  电流要多少调多少  要是舍不得花钱 就电源加电阻吧  不过这样的话 电流会有点偏差
huangrumeng
发帖数量: 18 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 103(小时)
4楼  发表于: 2017-10-12 13:48
引用第3楼小八哥于2017-10-12 11:43发表的  :
要是我一台测试机上一次测10个开关不是要配10台这种电源,有没有便宜一点的方案,谢谢
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-12 14:37
是的  如果闲贵的话  就自己做嘛   买个多通道的程控电源   或者用10个固态调压模块  用模拟量控制电压    然后再用10个变压器   降压 来提高输出电流   每个通道配上一个电流互感器  实时调节  成本也不高吧    固态调压模块就200左右一个   变压器就几十块钱   电流互感器 也就100不到    加PLC什么的    电气成本不会高的    比如 你用  0-220V的调压模块   后面加个220变3V或者5V的变压器    顺便搞     正常来说  你的电线加你的产品 电阻应该在50毫欧以下   具体以你实物为准 这个时候 你就能算出 变压器两端的电压输出范围了   再根据你要的电流值 实时控制调压模块的输出电压就可以了   我最大做到120A
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10235 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-12 14:54
楼主要的是感性电流,就是要接感性负载,如电磁铁、电动机之类的,用电阻能得到感性电流吗?
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-10-12 15:06
居然没看到 感性负载   那洗洗睡吧  16A感性负载  程控  直接买 感性的电子负载吧   贵了那么一点点
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-10-12 16:33
最简单的办法就是控制一台功率电流在15A 的变压器,如电焊机,至于要测10个开关,用一个PLC,写一个移位程序就行了,让输出轮流导通,如YO通一秒,断一秒,Y1再导通1秒,断1秒。。。。。。。。。循环下去,Y0至Y11分别控制一个微动开关的通断,这是最省钱的办法了!!就一台焊机,可别理解成十台了!!如果要测试的精准性,电焊机的电源可以用一个调压器就行了,至于功率,自己算,不难了,构思是这样了!自己动手,丰衣足食!!
[ 此帖被wul2.4g在2017-10-12 17:01重新编辑 ]
huangrumeng
发帖数量: 18 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 103(小时)
9楼  发表于: 2017-10-12 17:03
引用第8楼wul2.4g于2017-10-12 16:33发表的  :
最简单的办法就是控制一台功率电流在15A 的变压器,如电焊机,到于要测10个开关,用一个PLC,写一个移位程序就行了,让输出轮流导通,如YO通一秒,断一秒,Y1再导通1秒,断1秒。。。。。。。。。循环下去,Y0至Y11分别控制一个微动开关的通断,这是最省钱的办法了!!就一台焊机,可别理解成十台了!!
我也想过一个个测就是时间周期太长了
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-10-12 17:52
引用第9楼huangrumeng于2017-10-12 17:03发表的  :
我也想过一个个测就是时间周期太长了
你还没搞明白,这怎么是一个一个测呢?同时测十个也不慢的,以测十个为例,一分钟每个微动开关导通三次!
