高州龙
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 600 分
在线时间: 4(小时)
查看高州龙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-03 17:24
我是半吊子工控人员。会用三菱plc。现在在做一个攻牙机的工程,产品是M3~M6的牙孔,要求一秒钟完成攻牙的动作。暂定为步进电机攻牙旋转,步进电机攻牙进给和后退。
不知这样能否实现,求助大神指点更正。
hu198812
发帖数量: 74 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 118(小时)
查看hu198812的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-03 18:03
一般用伺服控制,采用位置加扭力控制
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31760 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-03 18:49
一秒钟完成攻牙的动作,       有点不太可能
自动化单机,生产线,项目编程调试!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2086 个
工控威望: 3007 点
下载积分: 25314 分
在线时间: 1481(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-03 19:10
步进攻牙?
晕哦 攻是可移动,能不能攻好鬼知道
建议用扭力电机,带反馈的,或者用伺服
我用过韩国的扭力电机
项目、视觉、通讯QQ3515716
高州龙
发帖数量: 6 个
工控威望: 101 点
下载积分: 600 分
在线时间: 4(小时)
查看高州龙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-04 08:19
引用第1楼hu198812于2017-10-03 18:03发表的  :
一般用伺服控制,采用位置加扭力控制
是用位置作为旋转,扭力作为进给吗?
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-04 18:14
我是来学习的。
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
十三月
发帖数量: 186 个
工控威望: 1433 点
下载积分: 48874 分
在线时间: 304(小时)
查看十三月的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-05 09:47
特别是小丝攻,力小了攻不进,力大了会断的。还有攻的深度,过了也会断,只怕想很快的速度很难实现。建议用带反馈的伺服电机,控制力度和深度。
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-10-05 19:24
不知道你是用牙套还是用两个同步控制,用牙套的话可以用步进马达,用两个马达同步控制的话,最好是用伺服,可以保证机构部分不用动了,你只需要在程序和伺服调节上想办法就可以了。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-10-08 17:43
只要能实现进退和正反转就可以了,最好在机械结构上想想办法
另外想一秒攻好的话要看攻牙的深度,如果是3MM以内的通孔应该是可以,其它的不太现实。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-10-08 18:36
攻牙机,我到时给别人搞过好几套呀, 我都是用伺服做的,用步进不太现实,1秒钟攻好的话,2.0以下的板材可以呀,以上就很难了,太快会断丝锥
[ 此帖被汪传福在2017-10-09 08:01重新编辑 ]
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 286(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-10-09 09:07
没有那么复杂吧。我们攻牙机就普通的东力的正反转带调速电机就行。正反转。用两个接近传感器感应就行
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-10-09 12:10
引用第10楼蒲城风信子于2017-10-09 09:07发表的  :
1S钟完成动作呀,你要看清要求呀
