中考
伺服电机
如工控深似海
27 个
130 点
752 分
在线时间: 7(小时)
查看如工控深似海的
发表于: 2017-10-02 09:17
伺服电机里面的“电机反馈脉冲数”是什么意思呀。麻烦各位大神告诉一下
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的
发表于: 2017-10-02 10:00
伺服电机轴上带一个转速反馈检测装置,轴转一圈输出的脉冲个数是固定的,反馈脉冲数量与轴转角对应;单位时间内脉冲数的多少,反映了轴的转速。
conchnit
131 个
456 点
6127 分
在线时间: 70(小时)
查看conchnit的
发表于: 2017-10-03 10:58
顾名思义就是电机编码器反馈脉冲数, 你连伺服基本概念都没有, 无法和你解释,
踏实走好每一步. 承接自动化项目.
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
105 个
888 点
346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的
发表于: 2017-10-10 13:28
假如你设定一圈的脉冲数为1000,如果你的电机转动的两圈,那么它反馈的脉冲数就应该是2000。
伺服电机
