ys小样
发帖数量: 98 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 37(小时)
查看ys小样的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-29 19:19
有个问题。。。。是不是大多数品牌的PLC的步进程序的原则都是(每时每刻都只能且只有一步程序在执行?条件满足下一步就转下一步结束前面执行的步?  还有是不是都只能顺序执行不可直接跳转?)   请大家帮帮忙,在线等~~~~~
[ 此帖被ys小样在2017-09-29 19:29重新编辑 ]
wycxks
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-29 19:21
可以并行执行“步”,可以执行“步”跳转
ys小样
发帖数量: 98 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 37(小时)
查看ys小样的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-29 19:21
有人吗。。。。焦灼
ys小样
发帖数量: 98 个
工控威望: 571 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 37(小时)
查看ys小样的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-29 19:25
引用第1楼开心号时光机于2017-09-29 19:21发表的  :
可以并行执行“步”,可以执行“步”跳转
那我前面说的原则是那样吗?我知道您的意思就是并行和跳转,如果没有用到,那么是执行那样的原则吗?没用并行,那就每时每刻只有一步在执行吗?大多数PLC都是那样吗?松下三菱欧姆龙等。。。。?
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-29 21:30
步进转移还是比较好用
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2091 个
工控威望: 3013 点
下载积分: 25329 分
在线时间: 1488(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-29 22:07
没看懂你的意思
1、步进程序 你可以写几个同时运行 不一定一条线 是这个意思吗? S0-S10-S11-S12-......跳回s0或结束 另一条 S1--S20-S21-S22......跳回s1或结束
2、也可以同一条步进程序内部 多个并行分枝
  • 下载积分:+1(ys小样) 热心助人!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-09-30 07:54
    引用第3楼ys小样于2017-09-29 19:25发表的  :
    是这样,跳转到下一步,上一步内的动作结束,但置位的位地址状态依旧保持,不会改变。不过松下PLC的步进指令有BUG,不能用,至少FP-X,FP-X0是这样。
  • 成功的路上需要帮助
    fengrunsheng
    生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
    发帖数量: 435 个
    工控威望: 7091 点
    下载积分: 19664 分
    在线时间: 478(小时)
    查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-10-03 21:23
    步进程序一般都是再套用非步进程序一起用
