賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 875(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-28 20:21
第一次用三菱触摸屏,想在一些画面里增加用户打开权限,在GT Designer3软件设置了等级认证及密码及软元件,但是开机输入一次密码打开那个画面以后,后面再打开都不要输入密码,实际应用里要求每次打开都要输入密码的,哪位前辈来指点一下应该如何设置呀。
xwlxwl306
努力奋斗
发帖数量: 271 个
工控威望: 5282 点
下载积分: 129624 分
在线时间: 4084(小时)
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-29 08:27
在退出画面按钮里做一个把软元件置0
  • 下载积分:+5(賞心悦目) 真诚感谢!
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2070 个
    工控威望: 2990 点
    下载积分: 25269 分
    在线时间: 1470(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-09-29 12:34
    关键 三菱触摸屏很多设置的关键
    特别是新手
    一定要注意 设置完参数后  右下角有个应用  然后确定即可 没应用 没叼用 等于没设置
    特别提醒
    [ 此帖被030403118在2017-09-29 12:42重新编辑 ]
    项目、视觉、通讯QQ3515716
