weeheel993
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 616 分
在线时间: 8(小时)
查看weeheel993的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-21 11:38
项目现在处于架构搭建阶段, 1   有2个直角坐标机器人 1个3轴 1个4轴,   用于托盘上下料, 即托盘上 X Y坐标放若干产品 3轴自动抓取上料    由于产品精密 需要绝对的放置在需要的地方  所以加了个相机 识别XY坐标  即 抓取后 视觉定位后 发送偏移量给直角坐标机器人 然后在放料
                                                 2 有10轴的位置控制  基本上是产品变位使用   模拟量将近10个  还有测距传感器等。
                                                 3 所有数据需要上传到电脑数据库   类似组态王 数据库可以是oracle sql或ACC
                   问题    PLC 直角运动控制器 相机 PC 伺服 需要相互通讯    现在我的方案     直角坐标机器人用研华运动控制器 PLC西门子1200 2个 可支持8轴运动控制 上位机使用组态王SCADA 带数据库功能     就是PLC这个环节我觉得有些复杂了   在不使用总线伺服的情况下 有何可以支持10轴的解决方案。  要求运动控制简单 。
weeheel993
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 616 分
在线时间: 8(小时)
1楼  发表于: 2017-09-21 11:40
西门子在运动控制是局限了 但是数据 字符串采集 数据传输方面很有优势。
xiaowenshu
发帖数量: 44 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2635 分
在线时间: 16(小时)
查看xiaowenshu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-27 08:25
你是要做方案还是要外包程序,如果是需要外包的话,请Q793980600
dawutong
山雨欲来风满楼,玉人何处教吹箫。
发帖数量: 110 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10979 分
在线时间: 78(小时)
查看dawutong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-30 08:54
如果你们对PLC品牌的要求不高的话,可以试一下XINJE xcm-60t/ xdm-60t。这个就可以控制10轴,再用MODBUS rtu通讯即可
