中考
在PLC中如何检测电机的故障
雨中的太阳
3 个
98 点
673 分
在线时间: 0(小时)
查看雨中的太阳的
发表于: 2017-09-15 16:11
各位大神们,请问下,下三菱PLC中,如何检测电机的故障,如何处理?
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2017-09-15 16:12
PLC本身不具体检测功能
一般是电机上装一个热保护之类的装置,然后输出一个信号到PLC
PLC的 X 收到信号后,就代表有错了
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
sosyou
75 个
189 点
748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的
发表于: 2017-09-15 16:13
用变频器吗??如果有变频器,可以读电流看看电流情况,如果超过额定电流,那就有问题
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-09-15 18:48
一般是利用热继电器的常开触点接在PLC的输入端。(因为常闭串接在接触器线圈中间)
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-09-15 21:27
可以用485通讯读取电机的错误代码
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
gadna9
95 个
202 点
823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的
发表于: 2017-09-15 22:01
你这个问题就好比拿一个箱子给大家,然后叫大家猜箱子里面是什么。
建议最好把问题描述清楚点。
在PLC中如何检测电机的故障
