春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-12 12:35
施耐德的中间继电器,DC24V的工作电压。
如果不够24V,那么多少电压可以动作?
对电流有没有要求?
我是菜鸟。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2090 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 25326 分
在线时间: 1487(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-12 13:37
2012年注册
下载积分上万
威望点180
你接触工控也有5年+了
让我这个才进来的情何以堪
首先回答你的问题:
24V的中间继电器 线圈的工作电流0.1A足够  至于负载触电一般2-5A不等。
至于多少电压可以工作
18V可以? 一般没问题 你会问17.9V可以吗? 至于能多少你自己去试 这个每个继电器都有点却别。24V 是保证能正常工作的。还有中间继电器能不能工作跟通过线圈的电流存在很大的关系
同样的条件下,同一个中间继电器和线圈产生的磁感强度有关 磁感强度和每匝线圈产生的磁场强度有关
磁感强度和磁场强度是有区别的,这可以这样理解磁棒中某点的磁感强度就是原磁场磁感强度与铁棒产生的附加磁场强度的叠加。此感强度和电流 线圈匝数 距离远近有关系  我能解释的只有这么多  你非要找个临界值 请你自己做实验
项目、视觉、通讯QQ3515716
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-12 13:50
参数里面有个最小吸合电压,继电器出厂前是有电检测试的,但这只是一个临界值长期工作是不稳定的
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-12 14:32
手册上是19.2V。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6891 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-12 16:05
做一个调压器,试一下就知到了
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-12 19:59
标准规定这类器件要可靠工作,必须为其额定工作电压的80%及其以上,低于这个就不能保证可靠工作。
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-14 10:06
               可以搭电路试验,稳定工作电压最少值。
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-14 11:33
18v以上就可以工作,至于稳定到什么样的程度就不知道了,
lenghai
发帖数量: 20 个
工控威望: 164 点
下载积分: 7662 分
在线时间: 43(小时)
查看lenghai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-14 17:12
18.2-28V
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-09-15 07:45
                对电流有没有要求?
               几十到几百毫安。
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-09-18 15:53
好好赚钱
