恍然如梦
发帖数量: 7 个
工控威望: 102 点
下载积分: 732 分
在线时间: 3(小时)
查看恍然如梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-11 22:56
一对并联的指令先执行哪一条,还是同时执行,这2条指令的输出口不同
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 52778 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-12 07:49
舉例說明
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-12 08:11
自上而下?
jnkaifeng
发帖数量: 8 个
工控威望: 101 点
下载积分: 913 分
在线时间: 1(小时)
查看jnkaifeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-12 08:29
感觉应该是同时执行。
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 854 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-12 08:47
从左到右,从上到下顺序扫描。
现在PLC的速度都很快啊,依稀记得最慢的是微秒级
wangnaizhi
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 901(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-12 08:53
PLC的扫描方式是自上而下 从左到右 这个基本原理其实在写程序的时候作用非常强大的  很多东西可以利用它的扫描原理 可以达到事半功倍的效果
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-12 09:42
输出是同时输出的,一次扫描完毕才合并输出,不存在差别。
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-14 14:26
PLC扫描顺序是:从左到右,从上到下。
好好赚钱
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2053 个
工控威望: 2972 点
下载积分: 25205 分
在线时间: 1445(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-14 15:00
敝人给你答案  看来PLC基础没学好
PLC扫描是虽然是从上到下 从左到右 但是你的前面的条件是共用的 输出是同时的
为什么? 因为PLC在完成一个扫描周期后输出,然后再扫描再输出
至于有人问 程序不是先扫描到的先输出吗?
我给你的答复是 扫描是有先后 扫描后同时输出结果 记住 是同时输出结果  你的前提条件是一个 所以输出不分先后。
如果前面的条件不相同  输出结果可能就不会同时 除非在同一个扫描周期内两个条件是一样的  若不然 即时是感觉上条件是同时通的,它两未必在一个扫描周期内都是通的 因为扫描时间太快 如果时间可以放的很慢 你就看出来的 感觉往往不一定是正确的。
项目、视觉、通讯QQ3515716
