jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-11 12:08
现在我们PLC编程类型用简单工程还是结构化工程?
lin10663
Ivan
发帖数量: 3861 个
工控威望: 4316 点
下载积分: 142683 分
在线时间: 6644(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-11 12:54
大型可以~~~小型比較難
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8353 分
在线时间: 9636(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-11 13:17
引用楼主jicjic111于2017-09-11 12:08发表的 PLC编程类型方向 :
将来的方向是使用高级语言编程,语言特性也会转向于PC,所以有空讨论的简单工程还是结构化工程的时间不如学习学习JAVA,C Sharp。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-11 14:15
引用第2楼cvlsam于2017-09-11 13:17发表的  :
好吧,看了你这个帖子,我还是闷头研究C#吧,研究很久了,怎奈英语不好。还只学得皮毛。。。
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-12 10:01
其实怎么说那,现在很多工程实际都可以看作是模块化工程,比如用各种传感器反馈信号,传感器可看做一个个模块。你也不必了解这些传感器内部怎么运作,只需要知道输入啥信号它能输出啥标准信息即可。这已经和高级语言的类没啥区别。
更复杂的工程现在其实也向模块化靠近,过去用一个大型的程序全部管控所有信号,但是现在很多都是将工程分解,然后将某一些信号用单独的小系统模块化,反馈给总机的信息大幅减少,同时也减轻维护的成本。
随着各种更专业、更标准的底层模块出现,我想编程可能也就是谁脑洞大谁获利大,而不在去追求计算机刚出来的时候为压缩几条代码。那个时候思路应该要高于编程水平。还是多开阔思路才是重点。
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
5楼  发表于: 2017-09-12 10:52
引用第4楼静夜思飘于2017-09-12 10:01发表的  :
模块化 也是结构化工程一种。和高级语言编程有很大区别,做成标准模块后,就象高级语言函数一样,标准化了,可以拿来就用。但有几个人会想过PLC梯形图是怎样来的呢?
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-12 16:54
小项目怎么玩都可以,大项目一定要分割后模块化编程
好好赚钱
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-12 17:23
不管大型小型,都是梯形图或者SFC,都玩的转!学精通一种就可以。
QQ:569456723
