浪嗨嗨
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-07 15:41
请哪位大神给我个atv12h075m2说明书
我现在线接好了,就是变频器不工作,
以前用过台达的变频器,如果切换到外部控制,只要启动就行了,然后转那个小圈调节速度
不晓得施耐德的是不是这样搞,
请给我一个常用的参数设置表,谢谢
448655667
发帖数量: 16 个
工控威望: 110 点
下载积分: 723 分
在线时间: 7(小时)
查看448655667的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-09 13:26
一样的,设置个运行命令通道,端子控制即可,只是施耐德显示的代码。。。。第一次用的话估计够你看看的
linglong
发帖数量: 303 个
工控威望: 444 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-09 14:00
然后转那个小圈调节速度     指的是电位器吧   。按你的要求 你要把变频器设成外部端子启停,频率电压给定 才行
